查看: 2736|回复: 12
苹果A1466 2013年
发表于 2016-12-29 19:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不插电池,用充电器插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了,进系统一切正常 只有没电池的情况下插外接电源能自动触发,关机后就不能触发了,这个是不是通病 看见论坛有几列 ,是不是IO问题啊 不敢动手 有大神修过的没。给小弟一点经验
发表于 2016-12-29 19:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关按下也有反映 ,SMC_RESET_L 信号有3.3V 应该是正常的直接通IO里面的,我的是五位直流电源 待机0.0082 按下开关就掉到0.0050又上到0.0110左右 2秒又跳回0.0082 不知道是不是IO没发出什么信号 或者IO程序坏了 各位大神有什么建议
发表于 2016-12-31 01:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该就是EC这边的问题了
发表于 2016-12-31 01:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查EC  的六大条件吧
发表于 2016-12-31 01:09:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线换EC试试嘛
发表于 2017-1-9 17:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了 EC还是不行 最后发现是触摸板线歪了 唉走错路
歪了进系统也可以用吗 你不是说进系统都正常吗  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:34
触摸板线歪了??这也行 你怎么不排除外设啊 这情况早把外设全去除了在看  详情 回复 发表于 2017-1-9 17:59
发表于 2017-1-9 17:59:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚刚开始 我换了键盘试过还是一样,然后上论坛找到有2个人情况跟我一样,我以为是通病。真的太蠢了 换了才去检查线 然后解决了 线歪了导致粘到一起了吧 弄正了就好了  详情 回复 发表于 2017-1-9 18:36
发表于 2017-1-9 18:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-13 21:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-16 10:00:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个板不插键盘在主板开机能开不
发表于 2017-1-16 12:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也能进系统 一切正常  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:57
发表于 2017-1-16 12:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也能进系统 一切正常
这么奇怪啊 郁闷  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:26
发表于 2017-1-16 13:26:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
心不动 发表于 2017-1-16 12:57
也能进系统 一切正常
这么奇怪啊 郁闷
