查看: 1099|回复: 3
MX8632通电后几秒就关闭输出了
发表于 2016-12-29 13:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
红字,后面带点的,是电压会消失到0.这个芯片是,通电后3秒左右,就不输出1.8v了。这样的情况手先查反馈。那么关于反馈的脚。对了,没说了,电杆对滴阻止正常。关于反馈。还有ovp过压保护的疑问。
总结下,我遇到的这个输出被关闭,是反馈没有电压。还有必要再换芯片么?有没有其他的可能呢?就比如,芯片有输出了,我就懒得换mos管了,可行
么?
发表于 2016-12-29 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
通电几秒后,芯片就没输出了。可以判断说,mos管ok么?我懒得换mos管。说不定,一会就去换了。说明有保护了。但怎么解决呢?芯片已经换过。
发表于 2016-12-29 13:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得我有点晕
发表于 2016-12-29 16:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个主控IC应该可行
