查看: 2776|回复: 2
AUSU X550D显示故障,暗屏
发表于 2016-12-29 11:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
型号:AUSU X550D
板号:X750DP  REV:2.0
故障:开机后屏幕暗,无背光 ,外接VGA正常,关机一瞬间屏可以亮一下。
网上相同问题一抓一大把,是芯片RTD2136S损坏,小城市,一个快递至少要四五天,也不想订货,也不想花下载分,直接按前辈的方法,直接断开35连到36上,可是在要断的时候,看到35是粗线,36是细线,觉得不对劲,就测了一下电压,35有3V,36有0.7到2.8V的跳变,37有0.7V,分析36,37应该是开启脚,而不像多数人遇到的35,36是开启,37是空脚的情况,于是断开37,连到36上开机,妈妈滴,不亮,一测才0.5V,应该是36脚电压不稳定,之前就有跳变,当时以为是正常情况,感情我遇到的这是两个脚都没有电压的情况啊,于是断开36,将36 37同时连到1脚3V上,亮机结束维修。发这个贴子磨迹一下,是让提醒后来遇到这个情况的如我类的小白,在修的时候,认真看一下,别找个贴子就干整,也尽量不要怀疑别人整的是空脚,电子产品,真得不是一模一样的
附,网上找到的点位参考图,真好不用下载
点位
                   亮机
请高手飘过,新手跑过,祝大家维修顺利。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-29 11:45:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕机器不好修  尤其没图纸
发表于 2016-12-29 11:45:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕机器不好修  尤其没图纸
