只需一步,快速开始
zhangxunhai 发表于 2016-12-29 14:00 这电源不好修,就是换拆一个元件,有时也要把散热片拆下来,不然换不了
艾心晴愿 发表于 2017-1-5 08:49 这个电源有个通病,就是继电器不吸合,一般换个电容就好了,这个电容位置太操蛋,不好换
魔法怪兽 发表于 2017-1-13 14:24 你会修台达的?
魔法怪兽 发表于 2017-1-13 14:29 台达的电源绿线和黑线短接会不会烧?
zhangxunhai 发表于 2017-1-13 14:38 这电源不像普通ATX电源那个带插头的呀,这个你要找对那个启动脚,启动脚接地就启动了,但不要把待机5V直接 ...
ljw729672296 发表于 2017-1-13 16:14 电源结构都差不多,只是电源配件跟资料难找
众航网吧 发表于 2017-1-13 17:22 这种电源修过一组没修好放弃了拆装太麻烦
风飞扬 发表于 2017-1-14 11:11 做工不是一般的强
魔法怪兽 发表于 2017-1-13 14:37 换哪一个电容
艾心晴愿 发表于 2017-1-14 19:17 对比了下跟我的不太一样,故障应该差不多,你可以参考下,我分飞两根线就是外接电容的 http://bbs.mydig ...
jdwxt 发表于 2017-1-14 22:07 这电源做的很精致。感谢分享。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
