楼主: ss456er12004
台达代工 DPS-700LB 联想服务器 700W电源 拆解
发表于 2016-12-31 13:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我前面在修DPS-800的时候里面也是有继电器,每次上电都可以听到继电器吸合的声音。
哦 原来是有的  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:45
发表于 2016-12-31 14:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 原来是有的
发表于 2016-12-31 14:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaohu941 发表于 2016-12-31 13:18
工业电源要求很高,性能很重要,过流过压保护电路多,所以做工很复杂
哦 怪不得 这么复杂
发表于 2016-12-31 22:23:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1144----刚好出厂5年的货,
细节决定成败,不要轻言失败。
多谢支持 得不断的学习啊  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:27
发表于 2017-1-1 16:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-12-31 22:23
1144----刚好出厂5年的货,
细节决定成败,不要轻言失败。
多谢支持 得不断的学习啊
发表于 2017-1-2 14:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流桥部分
没有整流桥
电源采用 无桥PFC 结构
电感 四只MOS管
PFC 部分小板
小板通过连接线 连接
PFC 控制芯片部分
MOS管四只
MOS管-Infineon-SPA11N60CFD-DS-v01_04-en.pdf (555.2 KB, 下载次数: 0)
你前面标的那个PFC小板是驱动四个全桥MOS管的,升压在前面无桥PFC已完成,驱动的芯片是两片UCC3818(不对的话就是3817)。  详情 回复 发表于 2017-1-2 16:53
发表于 2017-1-2 16:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ss456er12004 发表于 2017-1-2 14:27
整流桥部分
没有整流桥
哦 是这样 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:30
发表于 2017-1-2 17:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害,学习了
发表于 2017-1-2 17:14:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
前些天修过一个这样的电源,换了几个电容,多层板,换的很费事
是的 拆解太费劲了  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:30
发表于 2017-1-3 08:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破碎的路灯 发表于 2017-1-2 16:53
你前面标的那个PFC小板是驱动四个全桥MOS管的,升压在前面无桥PFC已完成,驱动的芯片是两片UCC3818(不对 ...
哦 是这样 多谢指点
发表于 2017-1-3 08:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 拆解太费劲了
发表于 2017-1-4 10:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于很费劲的拆解完了
多层板 很难拆 无铅的
山寨的 936 焊台 24v 60W  温度 功率 都达不到
堆锡都拆的 太费劲
大的散热片
都是螺丝加焊接
非常牢固 难拆
主变压器
发表于 2017-1-4 10:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于很费劲的拆解完了
多层板 很难拆 无铅的
堆锡都拆的 太费劲
大的散热片
都是螺丝加焊接
非常牢固 难拆
主变压器
发表于 2017-1-4 10:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没拆过 ,见识过了
也是没见过 拆开了解下 结构的  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:25
发表于 2017-1-4 10:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是没见过 拆开了解下 结构的
发表于 2017-1-4 22:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做工不错,不过折开做什么 ,
拆开 了解下结构啊 看看电路什么的 不拆开也不知道 用那些芯片 和管子 电路怎么样的  详情 回复 发表于 2017-1-5 08:41
发表于 2017-1-5 08:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1225322502 发表于 2017-1-4 22:20
做工不错,不过折开做什么 ,
拆开 了解下结构啊 看看电路什么的
发表于 2017-1-5 08:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电源有个通病,就是继电器不吸合,一般换个电容就好了,这个电容位置太操蛋,不好换
换哪一个电容  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:37
按也是新手 没遇到过这样的电源 了解下的  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:34
发表于 2017-1-5 09:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-13 14:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ljw729672296 发表于 2016-12-30 12:47
这电源有多少修多少,修多了技术就上来了,很多时候只有去做了才知道,
你会修台达的?
电源结构都差不多,只是电源配件跟资料难找  详情 回复 发表于 2017-1-13 16:14
