- 积分
- 539
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-16
- 精华
7#
发表于 2009-5-7 13:14:28
只看该作者
来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1:IBM 的开机触点一般在键盘接口的第19脚
2:把表笔打到100到200欧,一笔接地一笔在上边快速划
,别连其他脚上电原理也就是按下开关键,也就是把某个电压短接到地.用镊子短道理一样,烧不了,一般都会有限流电阻的
3:IBM T43值钱的机器,在扩展坞上有个开机键的。直接使用使用万用表接触这个点就可以了。
直接开机, 另外,很多的机器在主板上有触法点的,自己使用万用表多测试几个,就知道拿个是触法点了。
4:把万用表打蜂鸣档,红笔接地,黑笔快速地在键盘接口扫一下就开了
IBM A30/31 T21/T22/T23的机器,1632芯片的第23脚信号一般由东芝的开机芯片控制,芯片型为TB62501F。
只要有此芯片,一般28脚都受该芯片的控制。 |
