查看: 4870|回复: 39
长城BTX-500SP-奇怪现象。。。。
发表于 2016-12-29 09:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源如果绿线对地,再按电源上面开关通电,会出现风扇暴响,输出电压过高,当时修显卡,直接把显卡的12V滤波电容烧短路,显卡核心烧爆芯片了,当心有点想哭的感觉。。
拆开发现图里面的两个电阻烧成黑炭了,通电绿线有3.7V。绿线对地通电一下就停了,应该有保护。。
从同款电源拆这两个电阻,换上,同样电源如果绿线对地,再按电源上面开关通电,会出现风扇暴响,输出电压过高。。这次通电时间短,10欧电阻跟4.7欧电阻这次没有烧成炭,不过都发现有烧伤的痕迹。如图。
但是,如果通电前绿线不对地。电源又正常输出。。这就尴尬了。。如果用它来修主板,如果遇到一块绿线对地短路,或者IO有问题的。可能出现整块主板报废的现象了。。。
这板块的大师们,能帮我分析下,为什么会出现这样的问题吗?
发表于 2016-12-29 09:43:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用的是什么芯片?是其他地方先出现在故障才把这两个电阻给烧了,所以在故障不排除的情况下直接换电阻是不行的。
是的 还是得找到故障  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:04
发表于 2016-12-29 09:47:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
以前有一款电源12伏输出电压高达20多伏,后来发现是339 1脚开路
339 1脚 是保护输入脚吗  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:04
发表于 2016-12-29 11:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-29 09:43
用的是什么芯片?是其他地方先出现在故障才把这两个电阻给烧了,所以在故障不排除的情况下直接换电阻是不行 ...
是的 还是得找到故障
发表于 2016-12-29 11:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
339 1脚 是保护输入脚吗
应该算是保护脚吧,电压调整用的  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:33
发表于 2016-12-29 11:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有测下 瞬间的 12v 输出电压是多少
看样子 这电源 应该按保护的 修吧
发表于 2016-12-29 11:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧掉的是这个 电阻吗
看样子应该不是那两个电压,应该是个人压电阻  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:35
回头看看。一共两个,一个是10欧的,一个是4.7欧。。  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:44
他坏的好像是初级的保护电阻,我怀疑是电容失效了  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:12
发表于 2016-12-29 11:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么严重的短路,电阻都烧成那样了,应该还有其他地方短路,还是不要在修了在烧了板子不值当
楼主就是担心 这个呀 所以得吧这个电源修好的  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:46
修好我都不一定用来修主板,电源随便搞个新的都可以,不过就觉得奇怪,为什么会出现这样的现象而已。。  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:48
发表于 2016-12-29 11:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板 得找个好电源啊  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:46
发表于 2016-12-29 12:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-12-29 11:13
烧掉的是这个 电阻吗
哦 是在初级的吧 看错了  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:47
发表于 2016-12-29 12:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主查一下初级滤波大电容,辅助电源滤波电容吧,还有次级的5vsb的滤波电容,我怀疑有电容失效,我观察你的故障可能是这样,先通电,再短接,失效的电容有足够的时间充电,所以能正常开机,但是在短接绿黑线的情况下开机,失效电容没有足够的时间充电导致保险电阻烧毁,主要还是查一下电容,以上纯属个人猜测,维修时还是要注意安全
这样的情况 会引起 什么问题 电压过高吗  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:47
谢谢。。你的意见,我还觉得反馈电路都有可能有问题。因为绿线对地开机输出高电压(风扇暴转)。手上有个差不多的电源,有空就研究研究,电源维修是维修中的基础中的基础。所以必须努力认真研究研究。。  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:22
发表于 2016-12-29 12:22:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zengchao 发表于 2016-12-29 12:16
楼主查一下初级滤波大电容,辅助电源滤波电容吧,还有次级的5vsb的滤波电容,我怀疑有电容失效,我观察你的 ...
看来最近 想修电源 是越来越多了  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:48
发表于 2016-12-29 12:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧掉的是这个 电阻吗
大概在什么位置呢 初级 还是次级  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:48
发表于 2016-12-29 13:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-29 13:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板 得找个好电源啊
这个电源就算修好都不会用来修板的。太危险了,而且对自己技术还是不放心。。新电源店里随便拿来用都是有的。研究这个电源的目的是想深入了解电源,因为所有设备都离不开电源。算是积累经验吧,长城的坏电源,我都  详情 回复 发表于 2016-12-29 22:36
发表于 2016-12-29 13:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是在初级的吧 看错了
发表于 2016-12-29 13:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-29 13:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzy84 发表于 2016-12-29 12:22
谢谢。。你的意见,我还觉得反馈电路都有可能有问题。因为绿线对地开机输出高电压(风扇暴转)。手上有个 ...
看来最近 想修电源 是越来越多了
发表于 2016-12-29 13:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概在什么位置呢 初级 还是次级
这个位置像是次级  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:36
发表于 2016-12-29 14:33:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-29 11:04
339 1脚 是保护输入脚吗
应该算是保护脚吧,电压调整用的
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:46
