楼主: snakezjp
悲剧发生了,心脏裂了
发表于 2016-12-29 09:39:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-29 09:32
好像变压器 参数 很多 的
主是输入电压,输出电压,反馈绕组电压。输入电压都是300伏的,都一样。3842芯片启动电压在15伏以上,只要反馈绕组的电压不低于输出绕组的电压,就应该可以改成15伏的,只要把开关管换个大点的,应该不会有问题,只要同名端不接错应该没事的。晚上回去试试。
拿还得 考虑 变压器的体积 脚位和PCB的焊盘孔位  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:45
发表于 2016-12-29 09:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-29 09:39
主是输入电压,输出电压,反馈绕组电压。输入电压都是300伏的,都一样。3842芯片启动电压在15伏以上,只 ...
焊孔位置不一样,体积也不一样,放不下,只把把变压器接到外面。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:48
发表于 2016-12-29 09:48:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那 变压器 后级输出 可以测试下 输出是多少 改相应的整流管  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:22
发表于 2016-12-29 10:14:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我怎么看不出来哪里裂了
[attachimg]1216100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:36
楼主的图 比是很明显吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:22
发表于 2016-12-29 10:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改相应的整流管
这个电源好像没有找到431,就发现了一个光耦。  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:35
发表于 2016-12-29 10:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
魔界飞花 发表于 2016-12-29 10:14
我怎么看不出来哪里裂了
楼主的图 比是很明显吧
发表于 2016-12-29 10:35:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
改相应的整流管
感觉 如果改的 很复杂 因素很多  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:14
发表于 2016-12-29 10:36:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我怎么看不出来哪里裂了
还是尸体图 比较直观吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:15
发表于 2016-12-29 11:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你妹的搞这样的标题
习惯 就好了 楼主都是这样的 标题  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:15
发表于 2016-12-29 11:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 如果改的 很复杂 因素很多
发表于 2016-12-29 11:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是尸体图 比较直观吧
发表于 2016-12-29 11:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengdengjiang 发表于 2016-12-29 11:07
你妹的搞这样的标题
习惯 就好了 楼主都是这样的 标题
一时半会还真不习惯 ...........  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:35
发表于 2016-12-29 11:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有烧吗,应该短路了,
电源是好的,拆开时不小心弄碎了  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:37
发表于 2016-12-29 14:37:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
gyl159134 发表于 2016-12-29 11:23
有烧吗,应该短路了,
电源是好的,拆开时不小心弄碎了
发表于 2016-12-29 14:41:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这样就换吧
本来是自己闲置的电源,18伏的,想拆开改成15伏的,没想到把变压器弄坏了,当成料板吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:44
发表于 2016-12-29 14:43:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天天这样刷分真的好
发表于 2016-12-29 14:44:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2016-12-29 15:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-29 11:15
习惯 就好了 楼主都是这样的 标题
又不是 第一个这样标题的帖子 会习惯的  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:13
发表于 2016-12-29 16:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不是 第一个这样标题的帖子 会习惯的
