楼主: bluefaily
这个是多大电容
发表于 2016-12-28 17:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢各位,我对电源不熟,分析不出,但它是接副变压器的,后面又接了一个电感,再接个电容,是10V680uf的
发表于 2016-12-28 17:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-12-28 18:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还有,副变压器前面接了一个TNY277PN
发表于 2016-12-28 18:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我依稀记得好像是250V的,有没有可能?
发表于 2016-12-28 18:55:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换25V1000UF的电容
发表于 2016-12-29 08:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邬勇 发表于 2016-12-28 16:29
楼上说的对,看在什么线路中接的,滤波电容容量差一点也行,耐压不能小。
好像 一般都是容量大点 耐压高点 内阻小点的 代换
发表于 2016-12-29 08:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随风拾忆 发表于 2016-12-28 16:29
你看旁边电容耐压值是多少  容量1000uf足够
感觉 还是得看电路的吧
发表于 2016-12-29 08:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-28 17:25
可惜了,只能猜了...........
是的 很可惜的 电源又不好找到图纸
发表于 2016-12-29 08:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-28 17:26
支持,确实像待机滤波电容...............
楼主也没消息呢 不知道是不是
还是静待楼主的回复吧.............  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:05
发表于 2016-12-29 08:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-28 17:56
25V,1000UF的,先上一个试试
要是待机的话 一般都是16v 1000的就可以了吧
如果是待机电容16V1000就没问题.........  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:03
发表于 2016-12-29 09:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键 现在楼主也没说 是什么位置的  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:33
发表于 2016-12-29 09:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-29 08:28
楼主也没消息呢 不知道是不是
是的 楼主 估计还在维修中  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:33
发表于 2016-12-29 09:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键 现在楼主也没说 是什么位置的
你比楼主还上心呀.........  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:32
发表于 2016-12-29 09:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 楼主 估计还在维修中
发表于 2016-12-29 10:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-29 09:33
关键 现在楼主也没说 是什么位置的
你比楼主还上心呀.........
没事干 就上来学习来的  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:07
发表于 2016-12-29 10:47:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
16伏1000uf的或25伏470uf
一般470 要是在辅助部分 容量小了吧 都是1000多点  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:07
发表于 2016-12-29 11:07:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-29 10:32
你比楼主还上心呀.........
没事干 就上来学习来的
发表于 2016-12-29 11:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sghwcwiqpl 发表于 2016-12-29 10:47
16伏1000uf的或25伏470uf
山寨的电源不少用的是470的............  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:58
发表于 2016-12-29 11:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道就去装个大的 肯定是不会爆
好像 说滤波电容的容量 不是越大就好的 都是计算过的  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:54
只要耐压符合要求就不会爆..........  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:59
发表于 2016-12-29 11:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 这个是好电源 还是打大点好点  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:54
