查看: 1528|回复: 5
杂牌845主板,CPU供电故障
发表于 2009-4-28 08:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上诊断卡,上假负载.
开机电路正常.然后在CPU假负载上的测电压点.发现有四处标示标准电压为"0.8V~1.2V".实际测量值都是0.7V左右.偏低.
然后再测测核心电压为0V,PG信号为0V.
想问一下.这样测试出来,大概能判定是哪个零件出故障了!
发表于 2009-4-28 08:45:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
pwm几率比较大.先看mos有击穿没!
发表于 2009-4-28 08:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
另:PWM型号是:RT9241B
发表于 2009-4-28 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不上假负载查下5根VID信号看看,对地值要一样,且都是3.3V上拉的
再查下RT9241B的PDF看他的供电都正常不,还有EN信号PG信号都正常不
不正常的话可以先换掉RT9241B,I/O也有可能导致没有核心供电,还有就是南桥
发表于 2009-4-28 11:08:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电IC坏的可能性蛮大的,但也有可能是外围电路哦
发表于 2009-4-28 11:19:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电源管理芯片坏料
