iPhone6 Plus后置摄像头无法照相维修案例
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:后置摄像头无法照相
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图1
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图2
维修过程:
接客户一台iPhone6 Plus,故障为后置摄像头无法照相。拆机检测,用力按压CPU测试是否虚焊。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图3
按压CPU后,发现后置摄像头可正常开启,判断故障为CPU虚焊。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图4
使用点位图,在高清显微镜下找到虚焊位置。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图5
利用打磨机磨掉上盖。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图6
耐心刮出线路,如图,此点是通向CPU的A29脚。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图7
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图8
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图9
挖出虚焊点位。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图10
接线。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图11
使用固化剂固定接线位置。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图12
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图13
装机测试,故障完美解决。
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图14
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图15
iPhone6 Plus 后置摄像头无法照相维修 图16
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
