查看: 5788|回复: 22
技嘉GA-780T-D3L无复位的维修
发表于 2016-12-28 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号:GA-780T-D3L
故障现象:复位灯长亮,全板无复位。如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
测内存,CPU,桥,总线正常,测到PCI-E X16两个时钟时发现很诡异,一个0V ,另一个是0.4V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
其它PCIE X1的时钟都正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
再测几个PGPWM_PWRGD0V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
此电压是由南桥发出CPU_PG_SB高电平,经Q309Q310送到电源管理芯片,测Q309G脚无电压,也就是南桥无PG
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
往下追查,SB_PWROK也是0V,问题越来越清晰了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
Q64G脚为5VQ63B脚为0.9V,就是它了,立马换掉Q63
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif
上电还是不走码,复位灯一闪一闪。这在意料之中,还记得上面的时钟的怪异吧,那就连时钟也换了,到这此板修复。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
划破夜空 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 10:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
占个沙发,图片上传有点麻烦,如果有预览的功能就好了,就方便多了
发表于 2016-12-28 10:44:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主的表是亮点,发的图有点怪异,下面都跟着路径。
发表于 2016-12-28 10:44:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主修的不错,这图传的太差了,都是楼主本机位置
发表于 2016-12-28 11:05:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
思路真不错
发表于 2016-12-28 11:11:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
初学者 看着有点晕!!
发表于 2016-12-28 11:12:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以看出楼主没有更改系统的默认管理员名称
q63开路
发表于 2016-12-28 11:16:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说实话我一直在看LZ的表
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-12-28 12:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都在关注楼主的万用表,不过修的确实很精准,一步一步追前级,终于追到一个三极管开路。
发表于 2016-12-28 13:13:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
477DKL这个时钟?还是793这个时钟呢?
发表于 2016-12-28 17:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来我的万用表成了网红,说实在的,这表是一个修电视的送的,听说是在一个收电子垃圾的人那里收的,到手后换上电池就能工作,进口表呀,比XX德的UT60C好用多了因为二极管档和蜂鸣档是一起的,不用另外拔选,这极大的方便我们打值,做维修的都知道,想再买一个这样自动量程,二极管档蜂鸣档在一起的表好难了
发表于 2016-12-28 18:11:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先帖子收藏下来,日后慢慢研究
发表于 2016-12-29 00:15:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这才是分量十足的“表哥”。 想知道一下,一张板子总是出现几种故障,有这么巧吗,它们之间看上去也没什么必然的联系
发表于 2016-12-29 13:55:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多GA的主板 都会出现这种故障  Q63是通病了 修了好几块了
发表于 2016-12-29 14:27:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2016-12-29 15:08:36 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-29 15:23:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
发表于 2016-12-29 17:56:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
都是高手级别的,学习。
发表于 2016-12-29 18:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的时序我搞不清
