- 积分
- 5037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国 信阳 固始
维修时间:2016.12
维修人员:阿虎
维修天气:晴天
维修心情:一般
故障:待机0.069 触发不显示 电流0.775a
....................................我是分界线.....................
接机省略,拆机省略,裸板测试待机一样0.06,于是断电打阻值,发现公共点阻值430欧 有点偏低,因为修多了联想b460 v460 直接进入正题,拆掉2对铁壳mos管发现有个上管的s级都烧黑了,我的原则是哪怕烧一个上管 4个mos管都换了
然后在打公共点阻值 520欧正常,公共点电压也正常,上电发现不显示电流0.35a 无cpu供电,不会cpu也烧了吧,还是先检测下cpu供电芯片62882的工作条件,几大供电和开启都正常,与是直接更换62882,看了下芯片库存 刚好 有货 ,于是拿出来新的芯片 加焊锡,然后拆掉原来的芯片,装上新的芯片,打阻值 ,无异常后,上电 显示了,还好cpu没有坏 ,正准备进系统呢,来回重启,让我 想到了b460的待机芯片分压电阻的通病,一看我这块v460 2个电阻也发黑了,根据芯片的手册 那2个电阻可以不安装 (开路悬空)2个LDO线性电压开启,并准备打开vclk和切换频道(即发出pwm驱动信号)......电阻拆掉后ok 进系统不在来回重启.....
进系统关机 后,5分钟在开机发现不触发,我晕,这个机器问题真多,我想今天这个机器的通病我都遇到了吧,公共点电压正常 ,直接测下ec rom bios芯片的波形发现有点不正常,与是拆掉bios芯片刷个ec rom后 在测试几个小时也没问题了,终于正常了,累。。。。
下面是一些换的芯片和铁壳管子 已经亮机图
各位看官,欢迎加分,出来混的迟早要还的{:3_53:}{:3_53:}
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员492662 | 0.5元 | 2020-9-25 16:41 | 会员958448 | 0.5元 | 2019-3-6 00:18 |
查看所有购买记录
