查看: 8771|回复: 206
联想v460开机不显示维修一案例
发表于 2016-12-27 21:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳  固始
维修时间:2016.12
维修人员:阿虎
维修天气:晴天
维修心情:一般
故障:待机0.069 触发不显示 电流0.775a
....................................我是分界线.....................
     接机省略,拆机省略,裸板测试待机一样0.06,于是断电打阻值,发现公共点阻值430欧 有点偏低,因为修多了联想b460 v460 直接进入正题,拆掉2对铁壳mos管发现有个上管的s级都烧黑了,我的原则是哪怕烧一个上管 4个mos管都换了
      然后在打公共点阻值 520欧正常,公共点电压也正常,上电发现不显示电流0.35a 无cpu供电,不会cpu也烧了吧,还是先检测下cpu供电芯片62882的工作条件,几大供电和开启都正常,与是直接更换62882,看了下芯片库存 刚好 有货 ,于是拿出来新的芯片 加焊锡,然后拆掉原来的芯片,装上新的芯片,打阻值 ,无异常后,上电 显示了,还好cpu没有坏 ,正准备进系统呢,来回重启,让我 想到了b460的待机芯片分压电阻的通病,一看我这块v460 2个电阻也发黑了,根据芯片的手册 那2个电阻可以不安装 (开路悬空)2个LDO线性电压开启,并准备打开vclk和切换频道(即发出pwm驱动信号)......电阻拆掉后ok  进系统不在来回重启.....
       进系统关机 后,5分钟在开机发现不触发,我晕,这个机器问题真多,我想今天这个机器的通病我都遇到了吧,公共点电压正常 ,直接测下ec rom bios芯片的波形发现有点不正常,与是拆掉bios芯片刷个ec rom后 在测试几个小时也没问题了,终于正常了,累。。。。
      下面是一些换的芯片和铁壳管子 已经亮机图
     各位看官,欢迎加分,出来混的迟早要还的
{:3_53:}{:3_53:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4926620.5元2020-9-25 16:41
 会员9584480.5元2019-3-6 00:18
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +162 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
gukun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yvhai2010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2
110977127 + 1
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
zhonggangqin + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
936527996 + 2 老乡 很有钱途。 家里信阳好做吗?
7247247241 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-27 21:46:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虎哥修机好6
其实我是来骗分的  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:47
发表于 2016-12-27 21:47:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其实我是来骗分的
发表于 2016-12-27 21:49:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来是xxx ,虎哥的贴啊  ,终于漏名了啊 ~
我修改了你的内容不要透露俺的名字  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:52
发表于 2016-12-27 21:50:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
公共点对地400以上就基本正常了,我一般不会找公共点的事了
我 有好板子对比的  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:52
发表于 2016-12-27 21:51:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张大神果然牛逼,人帅就是好,cpu都不坏的,我昨天才修的,cpu坏了
没办法 人帅 u都不坏  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:52
发表于 2016-12-27 21:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张班长的技术真是牛XX,分享的不错!
感谢各位的加分  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:53
发表于 2016-12-27 21:52:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我修改了你的内容不要透露俺的名字
发表于 2016-12-27 21:52:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我 有好板子对比的
发表于 2016-12-27 21:52:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没办法 人帅 u都不坏{:3_53:}
哈哈,我这边机器都是同行不懂的乱拆,u没坏也被拆坏了  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:54
发表于 2016-12-27 21:53:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
huha0012 发表于 2016-12-27 21:51
张班长的技术真是牛XX,分享的不错!
感谢各位的加分{:3_53:}
发表于 2016-12-27 21:54:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这个机器 想想就气的很,一个机器 大部分螺丝都滑丝  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:58
发表于 2016-12-27 21:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的可以啊,加分,怎么确定bios坏的呢,就看波形吗?
不看波形 经验 也可以告诉我  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:59
发表于 2016-12-27 21:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨班长何时候可以将这手艺传递一下呢!
我不姓杨哦  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:59
发表于 2016-12-27 21:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
群里一天也就是张班长在给我们做表率作用,后期还的和你学习了!
互相学习吧  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:59
发表于 2016-12-27 21:58:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好酸爽,哈哈哈哈,我手上还有一台asus串键的,郁闷中,ec25一片,不想买  详情 回复 发表于 2016-12-27 22:02
发表于 2016-12-27 21:59:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不看波形 经验 也可以告诉我
发表于 2016-12-27 21:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害有学习了
下次 回复 可以认真点吗 不要灌水  详情 回复 发表于 2016-12-27 22:00
发表于 2016-12-27 21:59:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
huha0012 发表于 2016-12-27 21:55
杨班长何时候可以将这手艺传递一下呢!
我不姓杨哦{:3_53:}
发表于 2016-12-27 21:59:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
互相学习吧
