查看: 2185|回复: 16
ga-h61m-ds2 rev 2.2
发表于 2016-12-27 20:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ga-h61m-ds2 rev 2.2  亮机后进系统无显示,显示器提示分辨率超出范围,没修过这个问题,等大神来解救
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
416676219 + 2
发表于 2016-12-27 21:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刷个BIOS试试。
我刷个试试吧,反正不用交钱的,呵呵  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-27 21:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
排除设置问题,那就刷个BIOS试试
嗯,,我刚刷过了,,还是一样,装了显卡驱动就挂了,  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2016-12-27 21:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是系统问题,你把分辨率调小
应该是板子的问题,二修板,一地焊油,,,  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-27 21:39:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刷个试试吧,反正不用交钱的,呵呵
发表于 2016-12-27 21:39:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2016-12-27 21:13
排除设置问题,那就刷个BIOS试试
可以考虑换个CPU试一下  详情 回复 发表于 2016-12-28 00:07
发表于 2016-12-27 21:41:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
416676219 发表于 2016-12-27 21:37
这是系统问题,你把分辨率调小
发表于 2016-12-27 23:48:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过用XP W 7 W8 刚刚装了个WIN10的,,,集显驱动装不上,一装集显驱动系统就崩溃了,,不知道是不是桥了
发表于 2016-12-27 23:49:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
觉得这个问题大多都出在笔记本独显上面的,,,集显咋也有这问题,艹蛋啊
发表于 2016-12-28 00:07:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以考虑换个CPU试一下
发表于 2016-12-28 17:54:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有遇到垃圾显示器的情况,拿个其他的显示器试试,或者换驱动换系统,不一定是硬件故障吧,这种情况
这板被我一脚踢进垃了圾筒  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:34
发表于 2016-12-28 17:56:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查查显卡供电CPU供电看看吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-29 10:34:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板被我一脚踢进垃了圾筒
别啊,废了还能当料板哈  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:54
发表于 2016-12-29 10:54:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
amdkgd 发表于 2016-12-29 10:34
这板被我一脚踢进垃了圾筒
别啊,废了还能当料板哈
可以卖给收破烂的,一个15块  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:22
发表于 2016-12-29 12:22:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
deelhom 发表于 2016-12-29 10:54
别啊,废了还能当料板哈
可以卖给收破烂的,一个15块
发表于 2016-12-29 17:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是系统问题,你把分辨率调小
换个CPU看看驱动可不可以装,不行的话你看看电压有没。最后就有可能是桥出问题了。如果桥出问题的话,不建议修。
是啊,,H61桥坏不值了  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 23:38:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
416676219 发表于 2016-12-29 17:36
换个CPU看看驱动可不可以装,不行的话你看看电压有没。最后就有可能是桥出问题了。如果桥出问题的话,不 ...
是啊,,H61桥坏不值了
