查看: 8793|回复: 36
修复海盗船电源上电自启动
发表于 2016-12-27 16:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天刚修复了一个海盗船850W的电源。故障就是一上电自己启动,关机后电源也一直在转个不停,输出电压全部正常,即关不关机这电源只要一通电就一直有输出。遇到的问题有点怪异,因为平时所修电源都没预上这种问题,所以发上来给大家参考一下。电源用的结构是6800和ps229,工作状态是ps229发出正常信号经光耦反馈正常信号6800才可以工作,检查pson这条线路是否有对地短路,发现我把这条线全部断开了电源也能正常启动,证明问题不在这里。然后再看ps229的另一条线路FPO,这条线路是直接连接着光耦的。当时也没多想直接把光耦拆下来换了一个新的上去。上电开机,此故障修复。后面才想到此光耦是当做6800的供电电源开关,因光耦坏直接短路了所以电源一上电就马上启动。文字表达的不是很好,请大家见量。有不明白的可以直接提问,我会答复的。
补充内容 (2016-12-30 11:53):
应你们的想法,图在34楼。。。。当时只随便照了三张
发表于 2016-12-27 17:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这也有一个上电自启动的,故障是初级的放大三极管软击穿造成通电直接有点供给6800
大水牛劲睿400w,通电自动开机,后查到是开机光耦过来的一个放大三极管软击穿,更换后直接就不开机了,5vsb也没有了,一时半会也找不出原因来,哦此款电源没有辅助电源芯片,还要去查初级的辅助电源电路,囧。。。  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:32
是什么牌子的电源 多会分享 学习下  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:51
发表于 2016-12-27 17:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果能配合点图,完全可以成为一偏好帖子。
支持,上图.............  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:59
是的 支持这样做  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:51
发表于 2016-12-27 17:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源里光耦就是当开关用的。我修过液晶电视机电源板里光耦也是这样用的。
多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:51
感觉正激比半桥好修一点  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:52
发表于 2016-12-27 17:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉正激比半桥好修一点
怎么感觉 正激 比半桥的复杂啊  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:52
发表于 2016-12-27 20:02:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊
这个 回复没有实际意义  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:52
发表于 2016-12-27 20:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思就是光藕短路了...............
并不是断路。。你拆下来量或者在线量阻值都正常的。很蛋疼  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:42
大概可能是这个意思  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:52
发表于 2016-12-28 05:00:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
想知道海盗船电源的具体型号?
是的 同问 要是有图 就好了  详情 回复 发表于 2016-12-28 08:53
发表于 2016-12-28 08:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有是有图 标示故障点 就更好了 新手可以学习下
发表于 2016-12-28 08:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么牌子的电源 多会分享 学习下
发表于 2016-12-28 08:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 支持这样做
发表于 2016-12-28 08:51:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 学习了
发表于 2016-12-28 08:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-12-27 17:52
感觉正激比半桥好修一点
怎么感觉 正激 比半桥的复杂啊
等你多修一些正激电源就知道了  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:33
发表于 2016-12-28 08:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
stone1223334 发表于 2016-12-27 20:02
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊
这个 回复没有实际意义
发表于 2016-12-28 08:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概可能是这个意思
发表于 2016-12-28 08:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2016-12-28 05:00
想知道海盗船电源的具体型号?
是的 同问 要是有图 就好了
发表于 2016-12-28 08:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,上图.............
高手 修电源 都是两句话的 而且都几乎没有图  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:49
发表于 2016-12-29 11:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
虽然无图,小白也算是知道有这么个故障了,只是手上没有这种故障电源。现在还在苦思PFC升压电路的故障点在哪。
pfc电路一般就是一个和pwm芯片集合在一齐的。pcf一般主要的大件就是续流二极管和一个场效应管,然后就剩下些检测电路了。pfc工作起来一般是380V左右。  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:48
苦思PFC升压电路的故障点在哪 电源 出现 什么问题了呢  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:50
发表于 2016-12-29 12:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般400W以下的都是看坏了些啥。烦人的直接不修。懒得修了。90块某东就一个新的了。何苦呢  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:51
最后 修好了 是什么问题  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:52
发表于 2016-12-29 12:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-12-28 08:52
怎么感觉 正激 比半桥的复杂啊
等你多修一些正激电源就知道了
哦 按遇到的正激 比较少  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:53
