查看: 3127|回复: 20
联想U410灰屏求助,求进来看看。
发表于 2016-12-27 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上一台U410,到手的时候大短,拆机,CPU一路供电上管烧了,烧糊了!改一下,通电,微短,CPU供电芯片也烧了,换。通电,上电,亮机,以为好了,过了LOGO,灰屏,上硬盘还会卡LOGO,论坛里搜了下,和我故障相近的有很多,大神也是说,刷下BIOS就好,然而,没有什么用,一切能够亮机的BIOS到我机子上全都是上电0.7掉电自动重启。连X宝的也是一样。刷回原来自己的BIOS就是原故障,过LOGO灰屏。没辙了=-=是不是CPU被干掉了,板载的U。
发表于 2016-12-27 16:29:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
bios里关闭独显试试
试过了……现在特蛋疼的一点是,我这个BIOS显示成这个样子,肯定是有问题,但是刷别人能亮机的BIOS到我这里就会掉电重启。  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:18
发表于 2016-12-27 19:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议上官网下载程序分离合下
发表于 2016-12-27 19:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议上官网下载程序分离合下
发表于 2016-12-28 11:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装硬盘试试会不会重启,联想有些机子没有引导就会重启  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:40
发表于 2016-12-28 11:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS看吧
发表于 2016-12-28 11:31:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该还是bios有问题 帮不到你我不会分离合成 论坛bios一台机器下过10个都不能用的
发表于 2016-12-28 11:34:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上管改成这样可以吗?电流能达到不,应不是BIOS的问题吧,还是弄弄烧的那里
发表于 2016-12-28 11:38:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
互相学习吧
发表于 2016-12-28 12:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏蔽一下独显
发表于 2016-12-28 12:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里的信息不对。估计还是跟什么内置ROM的问题了
发表于 2016-12-28 13:08:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
显示系统内存422M? 集成的内存吗?后面还有个问号!是不是这里出的问题?
发表于 2016-12-28 13:29:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把独显关闭试试  要是还不行就CPU可能挂了
发表于 2016-12-28 13:39:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
发表于 2016-12-28 13:50:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU有可能挂了
发表于 2016-12-28 13:50:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问号  是重点吧   先查一下
发表于 2016-12-28 13:54:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
会不会外设引起的??
发表于 2016-12-28 14:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买bios还是多找几家有的是在那里浑水摸鱼  我买了几次bios有的买过来确实用不了
发表于 2016-12-28 16:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
梦花彼月 发表于 2016-12-28 11:18
试过了……现在特蛋疼的一点是,我这个BIOS显示成这个样子,肯定是有问题,但是刷别人能亮机的BIOS到我这 ...
发表于 2016-12-28 16:47:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该不是BOS问题
