查看: 2624|回复: 10
[已解决]
联想YOGA13 暗屏维修
发表于 2016-12-27 16:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天在临下班的时候,同行送来一太YOGA13的机器说是能开机但是不亮。因为快下班了所以就简单的看了看把本子留下了。今天早上来到公司后,先是插上电流表看看电流的跳变值,电流值跳变的很正常看应该是亮机了。把机器拆开后看板子是没有动过,没有烧的痕迹,用表打了一边阻值都很正常,心想能不能是BIOS的问题。在论坛里下载后刷上不亮(习惯在找一个BIOS,原先的取下后不动),电流值和原来的一样,感觉不应该是BIOS的问题。因为刚才打阻值都正常所以就想能不能是上半身的问题,就准备拆下B壳。(上半身很难拆,要先把下面的压条拆了后,在把A壳上的能看见的螺丝多拆掉,在把B壳由上到下的往下搓,一定要小心点别把屏弄坏了,太TMD贵了。)拆下后,先想排除一下是不是屏线的问题所以换了一张屏,能亮机心想是屏的问题可就不好办了。把屏的板子上的电容、电阻、保险都打了一遍发现有短的,在一个废屏的板子上拆下来件换上(本人建议还是在废屏的板子上拆)。换上后亮机,装机测试没问题拿走了,因为着急所以就没有照片!PS:屏主板上有一个TK字样的保险,它右下角有量个小电容,建议都换掉。还有就是这个保险下面有一个元器件因为看不清位置号的字,所以没有上,经过测量应该是一个接地的滤波电容。小白自我维修,清各位大师多多的指点!!!!!!!!!
发表于 2016-12-27 21:55:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
haihao 还好屏幕没用报废,报废就没钱捞了
发表于 2016-12-28 11:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊   在拆卸的时候手都哆嗦。。。
发表于 2016-12-28 14:33:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不错  屏没有坏
发表于 2016-12-28 17:15:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你已经不是小白了
谢谢夸奖 我会害羞的、  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:51
发表于 2016-12-29 08:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢夸奖  我会害羞的、
发表于 2016-12-29 09:19:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-29 09:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前接了个客户的YOGA11开机进系统就黑屏,外接显示器就可以亮,换了主板都不行!
可能是上半身的问题把  详情 回复 发表于 2016-12-30 08:44
发表于 2016-12-29 10:20:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器屏不好拆
要是光拆主板还成 但是也比一般的机器难拆 还是看拆的熟练度  详情 回复 发表于 2016-12-30 08:45
发表于 2016-12-30 08:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是上半身的问题把
发表于 2016-12-30 08:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思哲 发表于 2016-12-29 10:20
这个机器屏不好拆
