查看: 737|回复: 3
联想g480短路维修
发表于 2016-12-27 13:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v供电上下管被击穿 换了场管换了供电芯片发现桥和网卡还有ec都烧了  统统换了  结果ec不能正常工作  这个带程序的ec很贵 一个不行 都不敢买第二个了  以后遇到这样的机器难道就不修了吗?ec刷程序用什么设备刷 哪里找得到资料
发表于 2016-12-27 13:20:26 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
EC表示没刷过,那么多的脚,不知道用什么刷这个
发表于 2016-12-27 13:28:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC的程序不知道怎么刷 一般买剪板
发表于 2016-12-27 14:13:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以刷,淘宝上有买
