查看: 3375|回复: 10
昭阳E40-70 B40-70 B50-70在Windows 7系统下待机唤醒蓝屏0x00000116的解决方法
发表于 2016-12-27 00:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
故障现象昭阳E40-70 B40-70 B50-70在Windows 7系统下待机唤醒概率性出现蓝屏0x00000116的问题
维修过程
1、重新安装纯净版Win7系统,安装联想官网AMD显卡驱动13.351.1002.0故障依旧;
2、更新AMD官网公版驱动16.40.2311故障依旧;
3、安装研发提供的AMD显卡13.351.1006.0版本的驱动后故障解决。
更新日志:
Fix "BSOD (atikmdag.sys) when running WHCK System - Sleep and PNP (disable and enable) with IO Before and After (Certification)" issue
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-27 08:37:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主文章非常精炼而且准确
发表于 2016-12-28 11:00:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡驱动低了果然会这样,我也遇到过
发表于 2016-12-28 16:52:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能提供一下驱动地址?谢谢
发表于 2016-12-28 20:51:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主分享
发表于 2016-12-30 11:56:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主分享
发表于 2016-12-31 11:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在好多机器系统都打不上显卡麻烦得很
发表于 2017-1-23 14:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确实,有些机器必选安装官网的驱动才正常。
有些机器官网不提供耶  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:18
发表于 2017-3-14 13:45:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习,,,,,
发表于 2017-4-11 05:53:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-13 20:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有些机器官网不提供耶
