查看: 2798|回复: 5
2.1低音炮二个卫星音箱不定时无声
发表于 2016-12-26 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
2.1的低音炮,三个2030,2个4558,最近开机后,放几分钟后,二个卫星音箱就无声了,低音炮有声音,重新拔插音响上信号线有好了,过会又不响了,期间低音炮一直有声音,当拔掉任意一个输入,只输入一路信号时候,卫星音箱不会无声,这会是哪里的问题,谢谢
发表于 2016-12-26 21:44:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
低音炮也修啊
发表于 2016-12-26 22:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爆电容了,这个没有技术含量的
发表于 2016-12-30 20:04:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
换了莲花插座和插头,把里面小电容都换了,整个板子补焊了下,好了
这个问题一般是电容的问题,还是比较好修写的呢  详情 回复 发表于 2017-2-4 14:05
发表于 2017-2-4 14:05:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-4 14:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这都修啊。。。。。。。。。。。
