楼主: 天涯维修者
关于 笔记本 cpu 4代 5代的代换
发表于 2017-1-17 17:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两者通用,合个BIOS试试把
回复
发表于 2017-1-18 17:26:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不能代换吧    芯片组是一样的吗
回复
发表于 2017-1-18 20:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天涯维修者 发表于 2017-1-13 11:01
你胡扯   装上后不是两头翘 就是中间凹
常温下那个CPU真是弯的,但是装机焊好又是直的了,这个我自己完整搞过一遍,错不了。自己去taobao买的带球CPU一样是弯的。
回复
发表于 2017-1-18 20:55:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问题解决了吗。
回复
发表于 2019-5-12 14:03:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以换!
回复
发表于 2019-5-12 16:57:55 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
以前代换过蛮多,有的主板可以四五代u互相换,有的不行,应该还是bios层面的问题,像宏碁的几款机器,一样的主板,有四五代u的分别,你bios刷的不对能跑码但是不会亮机
回复
发表于 2019-5-12 17:23:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不会修斯基 发表于 2019-5-12 16:57
以前代换过蛮多,有的主板可以四五代u互相换,有的不行,应该还是bios层面的问题,像宏碁的几款机器,一样 ...
的确!多数通用,挤牙膏的intel
我去,你什么时候变成版主了,怎么搞的  详情 回复 发表于 2019-5-12 17:43
回复
发表于 2019-5-12 17:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还是原代的换吧,要不就换板
回复
发表于 2019-5-12 17:43:29 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
virginlulu 发表于 2019-5-12 17:23
的确!多数通用,挤牙膏的intel
我去,你什么时候变成版主了,怎么搞的
回复
发表于 2019-5-12 17:54:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有试过,有试过的 说一下,变形没事, 装上就直了, 换了很多了
回复
发表于 2019-5-12 19:04:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不会修斯基 发表于 2019-5-12 17:43
我去,你什么时候变成版主了,怎么搞的
清华大学毕业以后找不到工作,是巡维收留了我
回复
发表于 2019-5-12 19:51:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
四代代换五代 完全没问题。宏基 联想上面都试过完全没问题。换完cpu要刷bios 不然开机慢。
回复
