查看: 2800|回复: 5
LG 1934S 开机黑屏
发表于 2009-4-27 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一台LG 19344S 一开机。显示5秒钟左右黑屏。指示灯正常显示蓝灯
接下开关建重开机。又能显示几秒黑屏。
以测试 灯管无问题    请师傅们指点
发表于 2009-4-27 20:28:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这应该是驱动板的问题  高压板加焊试下  在不行换个高压板试下
发表于 2009-4-27 20:57:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你把灯管从高压板上拆下,用通用的高压板单独给灯管供电,显示器在按原来方式供电,看看情况,怀疑高压板呀问题了
发表于 2009-4-27 21:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
注意12V电源滤波电容。
发表于 2009-4-27 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
注意12V电源滤波电容  高压线圈加焊 换高压板
发表于 2009-4-28 09:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
以全补旱了。灯管没问题。改外接高压板正常。客户需要修板不换。
