查看: 8717|回复: 70
联想g470改集显,,后不能改分辨率
发表于 2016-12-26 15:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想g470,,确定独显模块坏了,,不确定是独显还是显存,,于是决定改集显,,这板子是那种只有独显的g470,,6751p,,板子上没有装集显模块的件,,一番更改后,,,机子终于能显了,,but有个问题,只要把集显驱动一更新就进不了系统,,会卡在系统logo那里,,进安全模式吧集显驱动卸载了,,就能进去,分但是辨率最高只能到1024x768,,正常是1366,,刷了BIOS,,换了系统,,没用,,再真不知道怎么搞了,,这种改集显网上也没看到有人搞过,,这次都是自己慢慢研究的,,现在就这个不行,有没有大师搞过的,给个建议。,
发表于 2016-12-27 11:03:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
走在街上 发表于 2016-12-26 23:45
南桥周围两个电阻要调个位置  问题来了     你能在主板上找到吗      有点位吗   主板上的电阻又没编号    ...
那几个电阻没点位之前我就调好了,,我有一个一样的料板,,把桥拆了,,找点的。
发表于 2016-12-26 18:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复已删除。
发表于 2016-12-26 15:24:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
216-0774207的显卡确实易坏.
我试过拆了显卡后改这3个定义.机器正常用集显,外接就没试能否正常.
请问后面两个px3.0 px4.0是什么意思  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:01
高手。。。下次我也试试。  详情 回复 发表于 2016-12-26 21:30
我也改过这里,,四个都试过了,,没用,,老样子  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:52
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-26 15:26:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
都是高手 高手
发表于 2016-12-26 15:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是有电路没有更改到位
发表于 2016-12-26 15:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看有的论坛是直接切断供电的,你这是怎怎么改的。。
我这个板子没有采用集显,,不只是断开独显这么简单的  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:51
发表于 2016-12-26 15:49:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享
发表于 2016-12-26 15:51:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-12-26 15:52:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
广州迅芯科技 发表于 2016-12-26 15:24
216-0774207的显卡确实易坏.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-12-26 16:17:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不好改哟!!
发表于 2016-12-26 16:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
bios里好像可以关闭独显
发表于 2016-12-26 16:45:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还应是BIOS的问题.多刷几个.
发表于 2016-12-26 17:14:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
改电阻是可以的
发表于 2016-12-26 18:11:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为什么非要改呢?这样用着不行吗?
原独显爆了  详情 回复 发表于 2016-12-26 19:50
发表于 2016-12-26 18:18:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
可能根本原因是驱动没装,弄驱动吧
发表于 2016-12-26 19:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wycstar316 发表于 2016-12-26 18:11
为什么非要改呢?这样用着不行吗?
原独显爆了
这个分辨率用着不行吗??  详情 回复 发表于 2016-12-26 21:28
发表于 2016-12-26 19:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,那就不好办了
发表于 2016-12-26 20:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
都是那么牛B的呀!
