查看: 4077|回复: 20
[已解决]
ASUS K53SD有待机电流开机不触发,不知算不上通病
发表于 2016-12-26 14:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同行送台机器来说,不触发,拿到手上用我的直流电源按开关没有反应,待机电流在0.019心想这个待机电流应该是正常的,插上直流电源待机在0.019用万用表量了一下待机电压3V 5V都是正常的.既然待机正常就查一下EC的条件,由于没有图纸只能在论坛上找了一份EC的图纸来查,查了一下EC的条件是正常的,既然是正常 的应该可以触发啊.然后有量了一下开关电压也是正常的而且也有跳变.难道是BIOS的问题那就先刷个BIOS,刷完以后一按开关还是不能触发,.看来不是BIOS的问题.到论坛搜一下看有没有这个图纸或者是和这个类似的问题.找了一圈没有找到该机型的图纸,但是却找到了这个贴子http://www.chinafix.com/thread-867982-1-1.html这个贴子故障也是和我一样的说的是RF_SW#这个信号有问题,说的是这个电压偏低而这个电压是由一个103的排阻上拉而来,就是这个内存条边上的103的排阻坏了引起这个信号电压偏低.拆了换个新的上去,开机电流齐刷刷的上去了。顺便附上该机BIOS.
K53SD.rar
1.55 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-26 14:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修的不错 ,希望这几天就遇到个  捡下
发表于 2016-12-26 14:42:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号是什么信号,做什么用的呢?有大神解释一下吗???
无线地开关  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:17
发表于 2016-12-26 14:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_116:}
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-12-26 15:17:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无线地开关
这个信号会导致不开机?  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:25
发表于 2016-12-26 17:25:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号会导致不开机?
是的,拉低,但我试了把这个电阻拆了机器也照样可以用。  详情 回复 发表于 2016-12-26 18:42
应该会把,看店突围里都在一个排阻上  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:43
发表于 2016-12-26 17:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
厉害了我的哥。这样的问题都能找到同样的帖子。通病啊
发表于 2016-12-26 17:43:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
深爱及海 发表于 2016-12-26 17:25
这个信号会导致不开机?
应该会把,看店突围里都在一个排阻上
发表于 2016-12-26 17:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个排阻坏的真多
发表于 2016-12-26 17:52:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-12-26 18:09:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
通病,这样故障我也修过
发表于 2016-12-26 18:14:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-26 18:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个信号会导致不开机?
发表于 2016-12-26 20:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就行 ,呵呵
发表于 2016-12-26 20:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种排阻坏的确实真多啊
发表于 2016-12-26 20:49:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,RF_SW#这个信号有问题,能说清楚一下吗,小白不懂,这个RF_SW#是开关电压,还是指什么呢?
发表于 2016-12-26 21:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的是不好修 下次遇到 也试试
