查看: 3683|回复: 5
联想G50-80 NM-A362 加电时显时不显
发表于 2016-12-26 12:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台进水的机器,版号是:    问题是,有时候显示有时候不显示,进过水,拆开发现进水还是比较厉害的,三个地方进水了。
    刷完后直接不显示了,偶尔显示的情况也没有了,这下有点着急了,来的时候是偶尔能显示的。    仔细观察发现R157腐蚀掉了,查图纸发现这个是SUSP#转换为SUSP的电路,开机后SUSP要为低才可,这个电阻的作用是上拉,既然开机后要为低,那就不用上拉了,在此不用装这个电阻也可以
  再看发现R149也有一个脚掉了,不导通了,电阻损坏也没法量阻值,看图纸发现是一个150K的,在主板找了个100K的换上,电流明显上去了,接屏幕亮机,每次都能开开了,找到元凶了。
  这里说的都是关键点,一些比较简单的就不概述了,比方说明显的断线之类的, 图纸贡献给大家吧,也是在迅维找的,在此感谢迅维
chinafix.com.cn迅维网_G50-80(G40-70).pdf
2.7 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
星仔本本 + 2
clcl + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-26 22:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢分享。图纸刚好用的上,,已经加分
发表于 2016-12-27 04:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻腐蚀,接触不良?
是的电阻的一段都腐蚀掉了  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:45
发表于 2016-12-27 08:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来就是电阻的问题
发表于 2016-12-28 10:45:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
方迷觴 发表于 2016-12-27 04:41
电阻腐蚀,接触不良?
是的电阻的一段都腐蚀掉了
发表于 2016-12-28 12:43:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
收藏了先。谢谢楼主
