查看: 15606|回复: 15
iPhone6S开不了机维修思路分析
发表于 2016-12-26 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6S开不了机维修思路分析
  一、加电看电流
  1、加电短路:检查VBAT及VCC_MAIN线路是否短路,测两个地方:
  A、电流触点正极是否接地,可直接把电压调小,然后加在正极上,慢慢调高电压,看主板上哪里发热就是哪里问题。
  B、测电容C2086、C2087是否两头接地,如果接地,可以在C2086左边加电,然后慢慢调高电压,看哪里发热就是哪里问题。
iPhone6S开不了机维修思路 图1
  2、按开机键无电流反应
  测开机线接口4脚是否有1.8V电压,如果电压不正常,检查电阻R4710、R0952是否断线,R4710可以短接,R0952必须换。
iPhone6S开不了机维修思路 图2
  二、按开机键有电流反应,则直接测量电源的输出,看看逻辑部分供电是否正常。
  1、测C2000是否有1.0V;
  2、测C1320是否有1.8V;
  3、测C2070是否有1.0V;
  4、测C1150是否有0.8V;
  5、测C2132是否有1.8V;
  6、测C2130是否有1.1V。
  如果有电压不正常多数为电源问题或者输出漏电。
iPhone6S开不了机维修思路 图3
  三、检查开机复位是否正常,在TP06测是否有1.65V,如果没有多数为:R2260进水虚焊,注:不能短接。
iPhone6S开不了机维修思路 图4
iPhone6S开不了机维修思路 图5
  四、检查主时钟晶体是否正常,可以在Y0600测是否有0.4V,电阻R0650、R0651不能短接。
iPhone6S开不了机维修思路 图6
  五、检查I2C总线是否正常
  1、第一组I2C总线会引起手机不开机,按开机键电源反复跳动(0到50ma),进水电阻R0900和R0901易虚焊,不能短接。具体测试点如图所示:
iPhone6S开不了机维修思路 图7
  2、第二组I2C1总线和第三组I2C2总线有问题会引起手机开机红屏反复重启。
  3、AP码片U900有问题会引起手机开机定屏或者灰屏重启,刷机报错9。注:拆WIFI容易搞坏。如下图:
iPhone6S开不了机维修思路 图8
  六、连电脑用Itunes刷机看具体报错
  1、硬盘报错:亮屏报错4005;
  2、暂存报错:4014;
  3、CPU报错:黑屏4005。
  以上报错仅供参考。因为报错有很多原因,如:4005报错,CPU本身问题、电池问题、I2C总线问题都会引起。
  相关阅读:
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2016-12-26 12:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电、时钟、复位、维持、总线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-6 17:18:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主辛苦,学习了
发表于 2017-2-6 15:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分析的确实很精准很细
发表于 2017-2-6 14:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢大师的分享!!!
发表于 2016-12-26 14:19:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个帖子看来像是转载的
发表于 2016-12-26 14:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的确实很精准很细,一点出自于大神之手
发表于 2016-12-26 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主去哪里转载的帖子。
发表于 2016-12-26 22:23:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
虽为转载,但分析得很详细。
发表于 2017-1-11 19:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好资料,收藏了,谢谢分享!
发表于 2017-2-6 00:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太强大了谢谢楼主
发表于 2017-2-6 17:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的贴子,谢谢分享
发表于 2017-2-6 19:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学习到了技术,还是论坛好
发表于 2018-10-23 09:35:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这又是哪里转来的帖子,看着好眼熟。而且帖子写的很多地方都有问题,
比如主供电短路,基本主供电短路,大部分的主供电电容就直接全部接地了。
而且主供电短路也不一定是主供电的问题,升压线路问题也是经常见到的。
发表于 2018-10-28 20:01:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
总结的很对!必须好好学习!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-28 20:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
总结的很全面,很到位!必须好好学习1
