查看: 1805|回复: 2
华硕P4GE-V,CPU座无复位信号.....主板不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-4 17:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座无复位信号.....主板不开机,这块板前几天送过来,说不开机,但我上CPU,发现在一切正常,然后送给客户,没几天又送回来,说老是死机,现在不开机了,送过来,我上假负载,发现在一切正常,然后上CPU,发现CPU发烫,但不工作,然后上假负载,发现CPU座上没有了复位信号,其他信号都正常,请教有经验的高手指点..谢谢
发表于 2006-12-4 18:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU座空焊,用锡炉加焊
发表于 2006-12-31 10:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看NB有没有虚焊,可以烤下NB试试
