查看: 881|回复: 1
待机5v后级没有短路,连上节点,电压就被拉低
发表于 2016-12-26 10:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如题,待机的5v。后面没有短路,阻止400左右。断开节点后,待机5v输出正常。节点连上后,却变成了1.3v。我用烧机法,电流表5v电压,没人和反应。我就懵比了。剩下的,是不是一个个拆了?求助下,谢谢。。。
发表于 2016-12-26 10:13:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电路图   这样形容不是很清楚啊
