查看: 2282|回复: 0
创维50E680F机器升级出现白屏乱码界面解决办法
发表于 2016-12-26 10:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下载对应刷机程序。
50E680F Mstarupgrade.bin
版本:013.010.251 解决升级失败问题
http://pan.baidu.com/s/1jGinzwy
使用方法:(680F,800A通用),跟cooface刷天赐时最后那几步一样。省了换引导程序的步骤。
        1.下载MstarUpgrade.bin放入U盘。(最好清空U盘内容并保证U盘格式为:FAT32
        2.关机状态下,U盘插入电视
        3.按住键控板“确定键”(电视上的,不是遥控器)不放开机,观察指示灯,发现指示灯闪烁时便可松开“确定键”
        4.等待20分钟左右即可,在期间可以观察指示灯偶尔会闪几下属于正常现象
        5.如果第3步在15s内指示灯还不闪烁,请更换U盘插口或U盘重试。
