查看: 2166|回复: 12
待机芯片后级短路问题
发表于 2016-12-26 09:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机芯片的5v电杆输出,后级有短路,把5v拉低成1.多v。然后,lx脚位却能量到5v?
这是什么情况捏??不是想通的么?为啥lx脚能量到5v,而电杆后级只能1.多v。没道理啊?
我再量量看。。。
发表于 2016-12-26 10:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电感有隔交通直的作用.所以用表测得的电感前,后电压是不同的.
发表于 2016-12-26 10:08:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点意思,吧电感拆了看看
发表于 2016-12-26 10:11:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开电感   测后级的二极体值如果后级低的话   直接烧机就可以啦
发表于 2016-12-26 10:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表的问题吧。 是不是自动量程的表。
发表于 2016-12-26 10:32:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后继有微短。。
发表于 2016-12-26 10:33:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不影响你在前面量到5v
发表于 2016-12-26 10:33:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应为有了负载
发表于 2016-12-26 10:33:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后级有短路用烧鸡大发,去掉短路,记住要调整好电压。要是芯片问题的话,找一个代换试试,6237可以代换
发表于 2016-12-26 10:43:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
翘电感打值  ,, 翘电感不能上电哦
发表于 2016-12-26 10:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上的兄弟说的是,所电感拆了,看下有无电压,后级有无短路
发表于 2016-12-26 11:23:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路了  烧板
发表于 2016-12-26 12:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最简单就是烧鸡咯   如果5V拉低 阻值肯定也低
