查看: 16702|回复: 134
IBM X240清除bios密码
发表于 2016-12-26 09:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天来了个老客户的本子,IBM X240 听说是顶账来的,和人家闹的挺不开心的,回来了开机进bios有密码,没办法向人家要密码了,只能拿过来修一下,清除bios密码。
IBM X240 EC芯片是BGA的,密码在这个里边,下边有胶,换这个芯片一般都能解决问题,和客户报完价和风险,就定了一个来,装上了开机,上电不亮,重新换回原来的,开机正常,说明芯片有问题要么没焊好,又重新上一次,这时候就犯了一个很严重的低级错误,方向反了,再上电的时候连待机都没有,当时没感觉,又定了一个,还是按照上一个反方向上的,还是一样的现象,突然发现方向反了,再正过来上,就掉电上电掉电上电循环了 ,修了好几天也没修好,后来自己掏钱给客户换了一个板子。
中间学的了不少东西,这个EC里有程序,还有保护隔离的这个芯片也有程序TB62D516FG,1.05芯片是玻璃的晶体,下边有10个球,要在主板上做好球,再往上焊,难度有点大。就当交学费了,下次就能长记性了,平时维修没在意,有时候心不在焉的,通过这次教训,记住做事要认真,细心,谨慎。
再有就是做生意上的事,虽然提前报了风险,中间他问了很多,掉点没,怎么样的,和人家说的是没掉点,成功的概率很高的,最后在和人家说不亮了换板子,自己心里也过不去,维持一个老客户,赔点钱也要给人家弄好,这样心里也好受。其实不管老客户还是新客户都一样,答应人家了,尽最大努力做好,挣钱要挣钱,出现了失误实在挽救不了,陪就是了,这次陪了,下次找吧。
现在生意不好做,像我这样的赔钱的,是不是不多了?哈哈哈
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员12857972元2022-12-11 14:55
 会员3245390.5元2022-9-4 20:09
 会员9435290.5元2021-8-18 22:39
 会员12065920.5元2020-11-21 16:47
 会员12778230.5元2020-8-12 04:27
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +39 收起 理由
邬勇 + 2
llyx + 5
水水水淼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 5
liudongjing + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
520671 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-26 10:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
至命网络 发表于 2016-12-26 10:05
为你的敬业精神加分了
谢谢哥 本子越来越难修了  可修的地方少了  不好干啊
发表于 2016-12-26 09:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这板子很贵 哈哈哈
是的 板子比较新 价格高  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:56
发表于 2016-12-26 09:56:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的   板子比较新   价格高
多少钱买的  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:58
发表于 2016-12-26 09:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昵称坏 发表于 2016-12-26 09:56
是的   板子比较新   价格高
多少钱买的
发表于 2016-12-26 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为你的敬业精神加分了
谢谢哥 本子越来越难修了 可修的地方少了 不好干啊  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:07
发表于 2016-12-26 10:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器换EC会UUID报错
我还没到这步呢 卖剪版EC的说换了可以的  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:10
发表于 2016-12-26 10:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
抺去回忆 发表于 2016-12-26 10:08
这种机器换EC会UUID报错
发表于 2016-12-26 10:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好像有个密码芯片
从4代开始,密码全在EC里面  详情 回复 发表于 2017-1-27 10:34
那个芯片是啊 我在研究一下?  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:13
发表于 2016-12-26 10:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个芯片是啊   我在研究一下?
发表于 2016-12-26 10:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
mec1633的ec?
对的 mec1633l-aux有程序  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:34
发表于 2016-12-26 10:24:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主敬业的精神值得学习
发表于 2016-12-26 10:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了呀!!
发表于 2016-12-26 10:34:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对的   mec1633l-aux有程序
发表于 2016-12-26 10:35:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器有密码芯片
发表于 2016-12-26 10:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
必须换密码芯片
发表于 2016-12-26 10:41:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
交换价  应该赔的不是很多
一般不动大件  都可以交换的
交换风险很大 别在节外生枝了 多花点钱省心  详情 回复 发表于 2016-12-27 11:09
发表于 2016-12-26 10:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
向楼主学习
发表于 2016-12-26 11:19:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
诚信的老板,值得点赞!!
发表于 2016-12-26 17:40:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对你只有一个服字
