楼主: yvhai2010
APPLE A1312 27寸一体机不定时暗屏!!!不是黑屏
发表于 2017-6-17 11:36:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换过屏没有 我建议你换个屏测试一下哦
发表于 2017-6-27 09:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收了多少钱大洋
发表于 2017-6-27 11:14:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏好些.   或者报风险试都弄哈..你是第一次只有这样是...
发表于 2017-6-28 19:14:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。。谢谢楼主
发表于 2017-6-28 19:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换通用灯条应该可以的
发表于 2017-6-28 19:37:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
苹果一体机没怎么修过,是有灯软击穿了把。按说该通用的话就好了啊,不行你把开启信号改到屏供电上试试。
发表于 2017-6-28 20:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高科技主板啊   厉害啊
发表于 2017-6-28 22:46:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯条的可能性非常大
发表于 2017-6-28 23:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机还要带手套吗
发表于 2017-6-29 12:09:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
pyjincheng 发表于 2017-6-28 23:14
楼主修机还要带手套吗
修这种带220电源板的带上手套安全
发表于 2017-6-29 12:09:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主修机还要带手套吗
修这种带220电源板的带上手套安全
发表于 2017-6-29 14:34:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
blueskycw 发表于 2016-12-25 18:41
直接换屏保险,苹果的不差钱
同意,一般修到苹果的机子,不多报点价钱,螺丝刀都懒得动
发表于 2017-7-10 12:54:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看是不是屏本身的问题哦.  你要排除一哈. 不然越弄问题越多.
发表于 2017-7-11 21:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查19V供电,背光开启和调节,如果都正常换屏试试,如没有屏测试换个通用高压板,加灯条外部测试也行
发表于 2017-7-12 17:19:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
直接换屏不就好了,还可以多赚一点
发表于 2017-7-12 17:48:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果主供电和亮度控制信号都正常的话就是LED问题,换屏比较保险,换灯条风险很高,我这就有一个同行换灯条失败的,最后换了屏解决的。
发表于 2017-7-23 17:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错.   好样的.
发表于 2017-7-23 17:57:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.不错
发表于 2017-7-23 17:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换的屏 可以把他暗屏的屏拆开试试 应该可以修好的
换灯条是可以修好,成本300多,搞来没意思了啊。换通用的灯条要换高压。还有大神说用通用的高压板去掉保护功能,时间久了就不一样,要知道用苹果机的客户都是比较挑剔的  详情 回复 发表于 2017-8-4 08:57
发表于 2017-8-3 18:19:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了.楼主技术好
