查看: 2041|回复: 11
MS-7549 内存无电压
发表于 2016-12-25 14:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存电源管理芯片up6103s8 测得第七引脚电压0.3v 问下这个引脚都 受那些控制
发表于 2016-12-25 15:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图中标记的电阻一端和up6103s8的7脚相连  问下 另一端接哪里
发表于 2016-12-25 15:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下个图纸吧
发表于 2016-12-25 15:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有MS7680的图纸+++++++++++++++++
发表于 2016-12-25 15:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上找图纸。7脚是个基准输入电压,不是IO给,就是专用芯片给。如UP6261。
发表于 2016-12-25 17:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉7脚相连的小管子看一下,电阻另端应该是接八脚的小芯片。
发表于 2016-12-25 20:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上有别人发的类似的图,我给你转过来参考一下
芯片up6261加焊 测得7引脚电压1.4v 内存有电压输出1.4  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:31
发表于 2016-12-25 21:08:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
更换UP6261试试。
发表于 2016-12-25 21:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-12-25 21:47:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
UP6261。。。是V星的通病吧?
发表于 2016-12-26 09:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊就好了?  保险起见还是换一个吧
发表于 2016-12-26 10:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有开启信号啊!!一般是SLP3信号经过两个三极管,然后形成开启EN信号!!
