查看: 1765|回复: 4
联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示
发表于 2016-12-25 12:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示,桥加焊过,电容拆掉了,还是不显
发表于 2016-12-26 10:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流偏大。。先排除短路
发表于 2016-12-26 10:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机偏大一般有两种可能 有短路  有电压提前出来 顺着这个思路去修
发表于 2016-12-26 10:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看学习了!!
发表于 2016-12-26 23:43:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机0.27?修短路吧
