查看: 1945|回复: 27
[已解决]
这个芯片没了,能不能+VA直接飞到+VAO 急啊。。。
发表于 2016-12-25 10:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PQ14这个芯片没了,能不能+VA直接飞到+VAO 急啊。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-12-25 10:44:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该可以吧,感觉拐个弯通过跟直接通过效果是一样的。
发表于 2016-12-25 10:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怕毛线啊。。。。看这电路把PQ39直连都不怕
发表于 2016-12-25 11:38:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从图中的两个+VA点来看,只要一通电,+VA是直接就转换成+VAO的了,可以直通。
直接飞线过去,能开机,谢谢,  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:56
发表于 2016-12-25 12:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线过去,能开机,谢谢,
发表于 2016-12-25 13:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以直接飞过去,没有问题的。
发表于 2016-12-25 13:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电可能会短路,一个P管至于吗,只要是料板就有至少1对这个
直接飞线过去,能开机能充电,没出现短路,不过电池只能充到99%,(应该电池不太好了)  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:44
直接飞线过去,能开机能充电,没出现短路,不过电池只能充到99%,(应该电池不太好了)  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:43
发表于 2016-12-25 15:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-12-25 15:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-12-25 16:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修机的原则是尽量换原样的,给自己减少麻烦和时间。实在不行再去更换别的。
发表于 2016-12-25 16:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里的PQ14有什么用哦
发表于 2016-12-25 16:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以直接飞过去,没有问题的。
发表于 2016-12-25 17:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接拆了pq14保护隔离就过了,这个6腿管很不好找
发表于 2016-12-25 17:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
记得好像拆了要把pq39换一个大二极管才行
发表于 2016-12-25 17:59:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
能直通啊 怕什么
发表于 2016-12-25 18:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
稳压二极管,可以的
发表于 2016-12-25 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是把pQ39换成个二极管,找个公共点的稳压二极管就行了
发表于 2016-12-25 22:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试呗,,保护管两个,,
发表于 2016-12-25 23:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
飞线过去  开机应该没问题。。就怕充电不行
