查看: 1190|回复: 5
联想 s400 秒杀开机慢 LA-8951PR01
发表于 2016-12-25 08:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
s400   LA-8951PR01  秒杀开机黑屏 显示logo慢
s400 亮机慢秒杀 4 m.zip
3.55 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
进行时 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-25 08:26:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般人我不告诉他
发表于 2016-12-25 09:20:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也是刷刷吗
发表于 2019-1-31 13:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我来测试一下  我正好有一个
发表于 2021-1-14 18:23:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双BIOS都要刷吗?
发表于 2022-4-24 09:39:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有效果,但是集显的,独显的装好以后不认显卡 代码43
