查看: 9733|回复: 237
微短的联想G470
发表于 2016-12-25 00:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器是服务站送修,到手上电,看待机偏高,心里就在判断故障(一、有短路   二、有供电提前出来了)心里想想应该好修
拆机裸板,手摸待机芯片发烫,断电测量待机芯片8脚VREG3对地正常,测量17脚VREG5对地值为3 不正常,烧鸡发现
pu201发热。此芯片产生MAINPWON,MAINPWON不正常,会不出PWM 3V 5V
从料板上拆一个更换,后待机芯片不在发烫,线性电压正常输出,本以为维修到此结束,其实这才刚开始。
按开关无电流跳变,测量PWM3V 5V  无电压,打PWM对地值, PWM 3V短路, 烧鸡发现EC也坏了。更换EC后,出发有跳变,电源指示灯也闪了,但是,只有微小的变化,0.018跳变到0.025,示波器测量EC发出的PBTN_OUT#正常跳变 PCH没有正常反回SLP信号。
测量南桥的各大待机条件 (vccrtc retcrest v5ref_sus....) 发现intvrmen不正常,桥坏了。换个桥开心的触发了,接屏幕灰屏,
示波器打SMBUS 内存排阻都是无波形,无波形不跑马屏就亮了肯定不正常。干脆就把内存拔了,他居然也神奇的亮了。
把故障锁定在显卡,测量屏接口条件,发现10脚12脚+LCDVDD_CONN 3.3V的供电
找到问题,查看图纸为啥他提前出电压了呢? EC问题? 桥没焊好?还是显卡或者CPU坏了?
测量此屏供电电路,发现Q81收到2.6V的供电,此机是独立显卡,R406没装 断开R407,测量发现显卡端有2.6V电压。。十有八九是显卡坏了。
为了更加准确的判断。断电打显卡各大电压对地值。 发现Q65 +3vgs对地了.....
换完显卡,外接花屏,内接白屏, 上显卡之前,焊盘是有连锡,没处理,后面拆下来上绿油处理了下,就好了,但开机还是白屏,因为R407忘记装回去了。
+3vgs正常对地值。
来一张亮机图,维修至此结束。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3735090.5元2019-5-13 14:24
 会员11227970.5元2019-2-14 09:43
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +159 收起 理由
beijinghanqiang + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
q1712826941 + 1
工丁服务 + 1
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
午夜小学徒 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
huha0012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laiguod + 2 苦逼的维修精神!是什么支撑你继续修下去的.
星仔本本 + 2
若相依·莫离弃 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wzl050459 + 2 双击666+关注!
本文由 会员826079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-25 10:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工程挺大的 修得好曲折
发表于 2016-12-25 02:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了CPU全坏完啊
发表于 2016-12-25 08:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好技术,还好是服务站的机器,不然又换桥,又换显卡的,普通散客肯定接受不了
发表于 2016-12-25 09:05:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拔了内存  亮机了  没搞懂什么意思 。。。
我也有一个G470的板子  ,修到了,时亮时不亮了 ,不亮0.9电流,复位已出,有好的思路吗 指点下
示波器看看 波形呗  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:04
显卡短路了,提前开启屏供电。  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:59
发表于 2016-12-25 09:15:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一块板这么多的毛病,被楼主一一破开,真是了不起,敬佩!
发表于 2016-12-25 09:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这笔记本要收多少钱这样修下去
发表于 2016-12-25 09:27:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
历害学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
根号二 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-25 09:31:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我问一下  你这待机坏 IO坏 桥坏 显卡坏  能收多少钱????维修站也不可能出很多钱吧?
发表于 2016-12-25 09:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你不想说的话我来帮你说 :我技术  好吊好吊。
发表于 2016-12-25 09:37:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我去,显卡挂了还能白屏呢,我遇到的显卡挂了都不开机了
发表于 2016-12-25 09:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
醉了   EC,南桥,显卡。。 这机子还不如直接换板了  能修出来确实是刚
发表于 2016-12-25 09:42:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
多个故障,又是换桥又是换显卡,楼主真不简单!没个500没得修喽!
服务站么,好说话。  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:00
发表于 2016-12-25 09:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这代价能收多少米?
发表于 2016-12-25 09:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题真头大
发表于 2016-12-25 09:51:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
希望楼主挣 个好价钱
发表于 2016-12-25 09:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
坏的东西真多,整张板都都修到了
发表于 2016-12-25 09:53:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这问题也太多了。
发表于 2016-12-25 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞不懂为啥拔掉内存具然亮了,难道是板载内存吗
我也差点以为是板载内存,那这样只是背光亮了没信号啊,  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:24
显卡短路了,提前开启屏供电。  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:00
发表于 2016-12-25 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此机修的好累,坏那么多东西
