cs2years 发表于 2016-12-25 07:11
意思就是 对第四个点加电3V 看电流 如果大于100ma就是U2问题 小于30ma就是其他问题?
1304866178 发表于 2016-12-25 09:13
楼主IPAD可以用这个方法吗
exe80901 发表于 2016-12-25 16:12
是的。小于30毫安就是别处漏电了
cs2years 发表于 2016-12-25 18:59
苹果5 5s 5c 能用不?
王聘 发表于 2016-12-26 15:24
我现在没有点位图,刚好有一个5S待机漏电的,楼主帮忙把5S的测试点发出来共享一下吗?
exe80901 发表于 2016-12-26 17:47
查 PP3V0_TRISTAR 线路,通的地方都可以测
5s上面网络名是 PP3V0_SDRAM 你可以在C38电容上面加电测
杨靖 发表于 2016-12-24 23:27
对安卓机可不可以理论上的通用?
就“哼”吧! 发表于 2016-12-28 10:34
学习学习学习
学习学习学习
a525233070 发表于 2016-12-31 12:23
我感觉测对地组织也能分出来吧
tigerzq 发表于 2017-1-8 14:51
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保 ...
besteczong 发表于 2017-3-8 14:31
我实测了两台USB引起的200MA不开机都不准,一台6S.一台6SP是什么原因。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
