查看: 962|回复: 0
东芝L585(板号:RT10MG-6050A2250401-MB-A03)右侧两个USB口不好用维修
发表于 2016-12-24 17:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
右边双USB口不能用,拆机测试电容C981短路,更换后还是不好用,测试+USB_VCC1没有供电产生,U806工作条件正常,OUT输出没有,更换后正常,问题解决
东芝L585图纸(板号:RT10MG-6050A2250401-MB-A03).pdf
996.29 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
