楼主: wx0408
联想Z510 版号:NM-A181 Rev 1.0 自己合成纯净ME 解决换桥后亮机慢
发表于 2018-3-1 20:51:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刚刚刷了楼主的BIOS好用,开机也快,谢谢!
发表于 2018-3-16 19:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的好用吗 朋友  我都要没分了  怕了
发表于 2018-3-24 15:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我补充一下,换桥或者UH3 ME BIOS不是原程序亮机慢的需要刷UH3,2M的;如果只是电流跳不亮机的只刷UH4就好了,真正的秒亮!
最后感谢楼主的BIOS!.
发表于 2018-6-10 15:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来的开机慢.刷了这个10几秒掉点
发表于 2018-8-6 16:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主bios   30秒掉电啊,,,,怎么解决
发表于 2019-4-15 18:44:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下的时候没看评论  确实如评论说的刷UH3亮机块 风扇狂转10秒左右关机
发表于 2019-4-27 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷完会掉电  还是有问题  我之前是通电自动开机
发表于 2019-6-10 14:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷这个BIOS 确实秒亮,不过风扇会拼命转 10秒掉电,刷了另外一个说是原厂的,开机慢的那个,一切正常
发表于 2020-4-22 18:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
试试行不行
