楼主: zxszmca
高手进来帮解答一下关于苹果笔记本A1278的两个问题
发表于 2016-12-28 13:26:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电池电量低吧  感觉还是EC的问题  要不就是要插电池才行
谢谢指点,分数今天已经分完,明天有分再给你们加  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zxszmca + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 13:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO有程序真心不好弄
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 13:50:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要原版减板的io你这个情况应该是io资料不对掉电
谢谢指点,分数今天已经分完,明天有分再给你们加  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zxszmca + 2
发表于 2016-12-28 13:52:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
IO有程序,电池问题,也会拉低这个信号
电池拉抵在A1286经常见,这台是进水机,进水的地方有IO周边,待机芯片,南桥背面,电源芯片,灯光IC周边  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 14:09:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
苹果的io芯片,要买原型号的料板回来拆,带程序的
前几天买的,IO被人为替换了  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 14:13:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天买的,IO被人为替换了
根据主板的版号,买一样的料板,回来拆io  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:18
发表于 2016-12-28 14:18:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
易修维捷 发表于 2016-12-28 13:52
IO有程序,电池问题,也会拉低这个信号
发表于 2016-12-28 14:18:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zxszmca 发表于 2016-12-28 14:13
前几天买的,IO被人为替换了
版号是820-2936-B,错不了  详情 回复 发表于 2016-12-28 14:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 14:21:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-12-28 14:21:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhangtoning 发表于 2016-12-28 13:43
IO有程序真心不好弄
发表于 2016-12-28 14:22:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
版号是820-2936-B,错不了
发表于 2016-12-28 14:23:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-12-28 14:33:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SMC_BATLOW_L是什么信号啊,BAT是电池,LOW为低,总线电池低电平,可以看成检测电池不正常时发出电平这个信号吗,IO要有什么必须的条件才会有这个信号啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-28 15:22:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IO带有程序不能直接替换吧
暂时不确定,只是猜测,因为没实践过  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zxszmca + 2
发表于 2016-12-29 12:08:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硪等伱。。。 发表于 2016-12-28 15:22
IO带有程序不能直接替换吧
暂时不确定,只是猜测,因为没实践过
