查看: 4281|回复: 5
CFT1D3LI V1.3卡0.25A,已修复!
发表于 2016-12-24 15:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
CFT1D3LI V1.3卡0.25A,测各大供电无桥供电1.05V,U20 RT8209 1脚EN 0V不正常,前面有一个场管加一个三极管控制,三极管3904 B极有3.3V,说明发射结已经开路,更换3904后正常。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
骑龙虾去潇洒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-24 15:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脚位没弄错吗?B级是基极,发射极是E,集电极是C。
B极有3.3V,发射结开路。这句话有问题吗?  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:43
发表于 2016-12-24 15:43:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
三极管好像有两个PN结,一个发射结,一个集电结吧!如果我没记错的话!
明白了,你的意思是C极电压没有拉底。是不是。  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:45
发表于 2016-12-24 15:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对头对头对头对头对头对头  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:49
发表于 2016-12-24 15:49:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
对头对头对头对头对头对头
都是高手 理论挺强的  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:56
发表于 2016-12-24 21:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拓诚电脑 发表于 2016-12-24 15:49
对头对头对头对头对头对头
都是高手   理论挺强的
