查看: 1050|回复: 5
开机键上面的电压是从紫色5伏来的还是从io上面来的啊
发表于 2016-12-24 14:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机针有5v电压 如果是从紫色5伏来的那为什么短接它可以让io有跳变呢
发表于 2016-12-24 14:39:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机针连接到IO开关机脚,通过上拉电阻到5V。
发表于 2016-12-24 15:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
随便找几个开机电路看看就明白了。
发表于 2016-12-24 15:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地应该有资料吧,5VSB经过上拉电阻提供给开机排针,开机排针和IO相连。
发表于 2016-12-24 21:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这属于基础问题了   有上啦  不会影响上啦电压
发表于 2016-12-24 23:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢版主 版主辛苦了
