查看: 3791|回复: 10
P5G41T-M LX V2 插电就风扇转和无复位和不跑马维修
发表于 2016-12-24 13:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
P5G41T-M LX V2一插电就风扇转,测绿线只有1.94V,其他电压都有无复位。开启图纸装B模式。看到连接到一个排阻,看图3。一般华硕看到排阻就可以开拆了,当然我也是闲测了下后级正常3V。换排阻不转风扇和有复位了。但是不跑马。喵一眼主板,看到BIOS,眼熟。直接测BIOS旁边排阻不电压,呵呵哒,看图4和5。换排阻搞定跑马亮机,有分给分啊,骗分太不成功了。发了这么多帖就寥寥无几的,还不够还不够,让分来的更猛烈些吧,,,啊啊啊啊
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-24 16:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,NECO最好了,爱你哟亲
发表于 2016-12-24 20:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修的不错,华硕G41主板BIOS边上的822排阻更换修复好主板的例子实在是太多。
发表于 2016-12-24 21:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是822的问题 好运气
发表于 2016-12-25 00:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS旁边的822排阻是拉低了它什么电压
这个是通病,论坛有人发过贴的。我就不重复了。一般不跑马先换了再说,7成都会跑  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:03
发表于 2016-12-25 15:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
822坏了不跑码可以理解,我遇到过明明BIOS旁边的822没坏,两边电压也正常,而且拆下量阻值也正常没有明显变质,但就是换一个就能跑码,真tm奇了怪  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:50
发表于 2017-1-10 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哥们,你那是虚汗了=。=!ONDA DA H61N V3.0版本的有没有BIOS,我看你发帖有2.0版的  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:22
排阻的电阻与电阻之间漏电  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:19
发表于 2017-1-10 13:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
yucongwu7410 发表于 2017-1-10 12:50
822坏了不跑码可以理解,我遇到过明明BIOS旁边的822没坏,两边电压也正常,而且拆下量阻值也正常没有明显 ...
排阻的电阻与电阻之间漏电
发表于 2017-1-10 13:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-1-10 16:38:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇到822~~~期待遇到
发表于 2017-1-10 19:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板电阻问题真的很多
