楼主: 29939869654
宏基E1-471G通病问题求直接解决
发表于 2016-12-24 22:56:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是通病,但是没有人修好过真麻烦。
发表于 2016-12-24 23:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
S5-ON是触发后才发出的
发表于 2016-12-24 23:26:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我到有个想法,我之前修过一片广达的板子.,也是上电掉电,实测S5_ON不正常,具体的细节忘了,解决办法倒是记忆深该,就是割断板子上S5_ON信号的所有连线,全部重新飞线,反正也没几根~
发表于 2016-12-24 23:26:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我把S5_on链接的三个管子去掉了,S5_ON都只有2.9V不正常,不是S5_on那里的事。  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:25
发表于 2016-12-25 10:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wx0408 发表于 2016-12-24 23:26
我到有个想法,我之前修过一片广达的板子.,也是上电掉电,实测S5_ON不正常,具体的细节忘了,解决办法倒是记忆 ...
发表于 2016-12-25 10:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常正常,,,,现在冷机了一晚上,正常开机了,,发现公共点的正常电压是18.9V,,我把恒流源调到19.7V,,公共点的电压就是18.9V,,正常电压。。。。。。在不正常的时候,恒流源是多少V,公共点就是多少V,,充放电路嫌疑很大。
发表于 2016-12-26 00:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我已经查到问题了,今天接了一台和楼主情况一样,照片不会发,我文字解释:问题在还是在S5_ON这一片,查到+3-S5是PQ54转换过来前提是需要S5D测量发现只有2.几V,但是正常应该是7.几V。所以网上查,查到PQ60 4脚电压为0说明不正常,继续查上级PQ56的2脚为0说明S5_ON已经发出。拆掉PQ56和PQ60测量S5D已经发出。然后我装上PQ60  S5D还是正常,换PQ56后修复。
发表于 2016-12-26 01:24:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有修好的吗?分享一下。我也想知道答案
发表于 2016-12-26 04:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享通病
发表于 2016-12-26 23:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
S3状态下的3V 5V强制开启,把S5_ON这个转换线路元器件拿掉,楼主试下,等你答案
发表于 2016-12-27 00:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了,我把S5_ON相连的PQ28 PQ42 PQ43去掉,就由2.8V变成3.3V了,我觉得2.8的三极管是正常的,然后我把上啦3.3V的R141移开就没有电压了,这个S5_ON的原理是不是不开机的时候,S5_ON低电平不开启+5V_S5,+3V_S5,是由EC拉低的吧,按开关再由EC拉高吧,但是我还没修好,线路没有断线,换过PQ56没有效果。
发表于 2016-12-27 04:37:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好多通病都没有人分享岀来,更讨厌故意误导的
发表于 2016-12-27 08:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
留下记号希望有高手能解决
发表于 2016-12-27 09:53:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过啊
发表于 2016-12-27 10:21:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还没修到这个问题
发表于 2016-12-27 10:40:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这问题暂时还没遇到,不过还是要感谢楼主。
发表于 2016-12-27 11:19:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2016-12-27 12:09:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就是说这问题无解了吗
发表于 2016-12-27 14:50:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻有问题吧,我觉得
发表于 2016-12-28 17:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的去掉了S5_ON相相连的原件,只剩下EC和上拉电阻R141有3.3V这是正常吗
