- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-16
- 精华
宏基E1-471G,版号DAZQSAMB6E0:rev-e ,双BIOS,ECBIOS 25Q16BV 南桥BIOS 25Q32BV。。。。。。故障:最先放电后亮机就立马掉了,后来插上横流原待机电流0.02发现S5_ON只有2.53V,正常待机电流0.00,放半天,放一夜,开机正常亮机,只要不关机,它就一直正常。只要关了机,就再也开不了机了,电流直接0.02-0.01-0.02不触发但是S5_ON发出来了只有2.53V,待机电流为0.00才正常,0.02说明已经触发了,,要么直接上电到0.18或者0.26之间立马掉电,很多人都遇到过这故障,属于通病,,,直接换掉通病待机芯片滤波电容,不行,,刷BIOS不行,换掉ECBIOS不行,BIOS电阻正常,桥的RTC正常,PD5不低于19V正常,3VPCU,5VPCU正常,3V_S5 ,5V_S5正常,烤桥不行。非要冷机半天后开机才正常,开机后关机就再也开不了机了,即使开机了也是电流0.2左右掉电,要么直接电流0.02死在那里,何解?,,此故障纯属通病,在不正常的时候电流0.02,S5_ON只有2.53V,换掉S5_ON连接的管子不行,很多人遇到过。
补充内容 (2017-4-27 16:49):
拆掉s5-on 适配器多插几下就好 |
