查看: 4051|回复: 23
联想G480 触发不上电
发表于 2016-12-24 11:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想G480 板号:LG4858 11252-1
故障:触发电流0.03掉到0.00(多触几次有时就正常了,第二天开机时又不触发了)
检修:开关电压3.3V 待机时PCH时钟32.768正常,RTCRST# SRTCRST# INTRUDER# INTVRMEN  全部3.3v正常
LID# 3.3V 正常,DSWODVREN 3.3V,PCH_DPWROK 3.3V VCCSUS3_3 3.3V,+5VA_PCH_VCC5REFSUS 有5V
触发时PM_PWRBTN# PMRSMRST#有抬高3.3V,PCH_SUSCLK_KBC有时钟信号,SLP_S3 SLP_S4无抬高,SLP_S3 SLP_S4对地阻值198左右无短路
BATLOW# PM_RI# PCIE_WAKE#按开关后有3.3V
更换过EC 2个PCH 32.768时钟及谐振电容,51225待机芯片刷过BIOS
当触发正常后一天基本上都正常,第二天就又不行了,有时多按几下就正常
在此没有思路了,请教大神指点下,感谢大家
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
i5i5i5i5i5 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-25 11:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥 BIOS 一个个排除
发表于 2016-12-24 11:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊南桥试试
发表于 2016-12-24 11:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器看看哪里掉电
发表于 2016-12-24 11:46:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还得围绕南桥修
发表于 2016-12-24 11:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看看 没有啥说的
发表于 2016-12-24 16:17:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
已阅。。。。。。。。
发表于 2016-12-24 16:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
触发0.03时起来了几个电压
待机3 5V,此机是触发后才有待机的  详情 回复 发表于 2016-12-24 16:38
发表于 2016-12-24 16:38:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
陈胜华2013 发表于 2016-12-24 16:35
触发0.03时起来了几个电压
待机3 5V,此机是触发后才有待机的
发表于 2016-12-24 16:39:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习经验,,,,,,
发表于 2016-12-25 13:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC坏了吧。。EC带程序的,,我修了几台
发表于 2016-12-25 13:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我是来学习的
发表于 2016-12-25 13:23:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刚修到一架问题和你一样,桥烤了下,亮机,在测试中
发表于 2016-12-25 13:25:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个EC带程序,需要写EC的程序
发表于 2016-12-27 00:14:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换待机芯片试试,滤波电容
发表于 2016-12-28 01:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个掉电之后EC 复位还有吗,或者公共点。。。。可能是温控有问题
发表于 2016-12-28 02:42:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
差二级电路
发表于 2016-12-28 14:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
发表于 2016-12-28 14:37:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
PM_PWRBTN# PMRSMRST#有送到PCH,无SLP_S3 SLP_S4送出,应还是在PCH这边的问题吧,查查PCH的条件吧,取了PCH有量过RTC的两个信号到桥了吗?那两测试点很容易氧化断线的,头像是亮点。。。。。。
发表于 2016-12-28 14:48:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不上电的时候测,每个条件都不要漏,
