查看: 2932|回复: 19
K42J非通病秒杀过程!
 关闭 [复制链接]
发表于 2016-12-23 16:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
版号: K42JR 内存贴纸: K42JY
机型没看9 \1 g( f( k% W" J
5 s* B2 R% |0 Y/ ?! N
' j& X9 R; Z4 v3 S  W
故障现象通电电流1.6A左右停住没有明显跳变过程,10多秒左右自动重启继续循环!
拆机目测检查没有维修过的痕迹!上电测量所有供电正常(电流到1.6了电压不正常的可能性很少了)!
; n; D. B, b# J* S
综合分析:K42的通病是VTT,这板不像,因为如果VTT电压有问题的话会掉电快点的电流还应该有一次跳变,应该不会再自动上电!所以忽视了通病!重点怀疑某设备检测不通过软性重启,在整个上电过程完毕后首先是预置多少个KB内存给BIOS缓存!所以怀疑BIOS或内存问题!2 E6 d* j8 J/ |' j% f0 q
2 Z0 L; N4 \3 ~! o8 I) y- o& C
- R2 b8 ^. H% z4 R  v8 w
电压检测,BIOS ROM测量没有读取动作电压,所以排除BIOS资料出错!转战RAM,供电电压正常,包括SPD3.3,SDA和SCL也存在电压跳变!只有RST只有0.25V不复位!这样问题就好办了,范围缩小到前期的SPD读取和CPU控制方面了!现在有人可能会想这时应该要打阻内存总线了吧,如果那样做就错了,浪费时间,现在这个时候还没有到总线工作的时候,所以也忽略!
0 ]% a3 a' i1 j1 b% V# Y
再电阻测量,目标只有SDA和SCL!7
测量结果是SMBUS两条线的阻值不对称!这是不应该的!ASUS的设计肯定会用MOS缓冲!无论什么状态下两条线的阻值都应该一致!看图
怀疑Q2801双MOS管有问题拆下再测量,结果还是一样!
那样的话肯定是上拉的4.7K排阻问题了!更换之!
再次测量SCL和SDA阻值已经相等并且增大到6.7K!
最后结果当然是正常点亮!装机交货!
抄袭  http://www.chinafix.com/thread-847042-1-1.html
参与人数 19下载分 -59 收起 理由
a3885169860 -2 双击666+关注!
神秘刺杀者 -5
水水水淼 -2 双击666+关注!
骑龙虾去潇洒 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
aini3365338 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
duepng -2
小丑微笑着 -1
chinafixRookie -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
mmbest -2 若扣分不自由,则加分无意义
天意wx -10 抄袭
发表于 2016-12-23 17:19:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
SDA问题,,
发表于 2016-12-23 17:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这像是麦版主的杰作吧?
发表于 2016-12-23 17:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-23 17:52:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
盗版呀。 一个字不差的 拷贝过来了。
发表于 2016-12-23 17:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赞一个,,,,,,,,,,,
发表于 2016-12-23 17:54:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器内存不过?》系统总线有问题?
发表于 2016-12-23 18:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也克隆,厉害,,,,,,
发表于 2016-12-23 18:23:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
总线问题应该电流要跳边一次呀,
发表于 2016-12-23 19:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统总线故障还真没修过。。楼主技术不错
发表于 2016-12-23 19:53:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我曹 果然是人才啊
发表于 2016-12-23 20:01:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
人才啊哈哈哈
发表于 2016-12-23 20:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看这帖子就好象认识。
发表于 2016-12-23 20:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2016-12-23 20:29:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真学习了,没话说
发表于 2016-12-23 20:30:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
经验分享...这都能扣分?
发表于 2016-12-23 20:35:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害学习
发表于 2016-12-23 20:52:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!抵制盗版
发表于 2016-12-23 20:53:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赤裸裸的抄袭 不过SDA SCL我差点没看懂 哈哈哈
发表于 2016-12-23 21:32:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
涉嫌 抄袭 关闭 !
