楼主: hanbo2012
长城BTX-500SP 炸7脚IC和D14,求电路图
发表于 2016-12-24 12:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ss456er12004 发表于 2016-12-24 11:10
是的 支持下 没图不直观啊
全景图以及局部
发表于 2016-12-24 12:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zxwzhm888 发表于 2016-12-24 11:38
楼主好像没啥反应.................
奇怪,刚才图片传不上去,我才建立了相册
发表于 2016-12-24 14:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚的芯片 没开盖啊 应该可以看见型号的啊
可以确认下线路  损坏的 玻璃二极管是
图中位置  4148
一般表示D
后级部分 参考长城的 7500 339 图纸
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 12)
发表于 2016-12-24 14:51:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析下电路看看D14与p1014ap06有什么关系,在查下p1014ap06的电路图应该能分析出是什么二极管
发表于 2016-12-26 20:59:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
玻璃二极管都炸裂了,我的一个1200W的电源2个贴片电阻也炸了,字都看不清
发表于 2016-12-26 23:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片应该是P1014和4148,以前修过,要检查周边的元件有没损坏,重点是辅助变压器的初级线圈电阻阻值是否正常,再查一下尖峰吸收电路,没异常就可以焊一个8脚的IC座上去,把新的芯片插上就串接40W灯泡通电测试。。。。
发表于 2016-12-27 09:50:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上内部电路板看看,估计你说的那东西是107,或4148,
发表于 2016-12-27 12:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位!
Q3已炸,看不到型号,听说是p1014ap06,我用TNY268PN替代了(这个功率更大一些),D14换了1N4148。
通电测试,5VSB已经出来,但是听到有轻微的高频叫声,不知道是否正常。
辅助变压器的绕组电阻,初级2.2欧姆 反馈0.4欧姆,次级也是0.4欧姆。我不知道正常的是多大,麻烦知道的告诉一下,谢谢。
以前测量过几个辅助变压器的初级绕组大约是4欧左右(全部能修复正常使用),3欧以下就没试过能修复,如果你这个辅助变压器的个头比较大,或者说漆包线可能会粗点电阻阻值小一些??  详情 回复 发表于 2016-12-29 22:12
加10欧的假负载看看输出是否正常  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:48
发表于 2016-12-27 14:48:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hanbo2012 发表于 2016-12-27 12:58
谢谢各位!
Q3已炸,看不到型号,听说是p1014ap06,我用TNY268PN替代了(这个功率更大一些),D14换了1N41 ...
加10欧的假负载看看输出是否正常
发表于 2016-12-29 22:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位!
发表于 2016-12-29 22:37:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你拍个照片我看看,我手上正好有这个电源。
